Öl riecht nach Benzin
udokarl
19. Juli 2011
Westallgäu
ich hätte da mal eine allgemeine Frage.
Beim Ölwechsel oder bei der Füllstandsprüfung des Öls über den Messstab ist mir aufgefallen, dass das Öl nach Benzin riecht. Der Ölstand bleibt konstant, nimmt also nicht zu (die Benzinhähne halte ich immer geschlossen, wenn der Motor nicht läuft). Soweit ich mich entsinnen kann, war das bereits im Neuzustand so und das Motorrad läuft einwandfrei. Das gleiche habe ich bei meinem Golf-Benziner festgestellt. Dort war es ebenfalls bereits so im Neuzustand.
Ich gehe davon aus, dass das bei Benzinern normal ist?
Ich muss hinzufügen, dass ich früher Diesel gefahren bin und dort hat das Öl nicht gerochen.
P. S.: Ich fahre überwiegend Langstrecken (>20 km).
Öl sollte nicht nach Bezin riechen. Falls du im Stand die Bezinhähne offen lässt, schliess die ab jetzt immer. Dann sollte das Thema in Zukunft behoben sein. Und vielleicht einen Ölwechsel machen.
Öl darf nie nach Benzin riechen.
Probier mal die Ölstandskontrolle ohne zu Atmen (Luftanhalten)
Vielleicht hast du einen sehr empfindlichen Riechkolben.:lautlachen1:
Danach aber luftholen nicht vergessen,gell.
Moin Udo,
dass der Motor kein Öl verbraucht sagt noch nichts. Bei moderaten Kilometerständen brauchen die ollen Trecker eigentlich nur bei Volllast und sehr hohen Drehzahlen Öl.
Und ob du tatsächlich Benzin im Öl hast, das solltest du nicht mit der Nase am Einfüllloch prüfen, sondern anlässlich eines Ölwechsel am Altöl.
Mach am besten einfach mal einen.
Falls sich dein Verdacht bestätigt mal ein paar Fragen:
Wie sehen deine Kerzen aus?
Schließt dein Choke 100%ig?
Parkst du auf Seiten- oder Hauptständer?
Ist die Kuh sauber eingestellt (CO-Werte)?
Good luck
