Öl tropft raus
Schoko
03. Mai 2010
Bärlin-Zitty
mal eine Fachfrage an die Gemeinde:
Auf der linken Seite unterhalb des Zylinders oberhalb des Schalthebels befindet sich eine Schraube mit Kabeln dran. Daraus tropft es. Was ist das für eine Schraube?
Wenn man die rausschraubt, wie viel Öl läuft dran aus?
Muss man die gesamte Schraube erneuern oder gibt es die Dichtung einzeln?
Ist es kompliziert oder auch für Laien zu bewerkstelligen?
Danke
Heiko
Hallo Heiko,
wenn das, was du meinst eine sehr dicke "Schraube" ist, dann ist wohl dein Öldruckschalter undicht.
Da läuft nicht sooo viel Öl raus, wenn der Motor abgestellt ist ;;-)
Ersatz gibt es beim freundlichen BMW Händler - oder im Autozubehör.
Original von Schoko
Danke
Heiko
Hallo Heiko,
da müßte der Öldruckschalter sein, ist eh ein lausiges Teil. Bei mir halten die ~ 2-3 Jahre. Weil die so zuverlässig undicht werden, habe ich gleich ein paar davon auf Lager gelegt. :cool:
Meine GS geht offenbar sehr schonend mit dem Oeldruckschalter um, seit 18 Jahren oder 176'000km ist er eingebaut und dicht....
Greetz
Danke für die Antworten.
Habe den Schalter heute gewechselt, kostet nur 10 EUR.
Denke, dass es daran lag, dass ich das Mopped geputzt habe. Da ist die Kruste abgefallen und danach war es undicht ... :pfeif:
Heiko
