Ölablassschraube Getriebe ausgebrochen - weiss jemand Rat ?
Ferdi
12. Okt. 2008
Süß/Hessen
bei einem Bekannten von mir ist bei seiner R100GS das Gewinde der Ölablassschraube des Getriebes ausgebrochen. Ich hänge mal ein Foto an. Was denkt Ihr, ist das reparabel oder ist das Gehäuse Schrott ?
Viele Grüße aus NordOstHessen
Ferdi
Probieren kann man es ja mal.
Die losen Teile entfernen, Stelle entölen, die Schraube
sanft fetten und das ganze mit "Knetmetall" hinkleben.
Die Schraube muß dabei "in Position" sein.
MB
und ich hatte mich schon geärgert als der Öldruckschalter beim Einschrauben entzwei ging... Portion Mitleid an Deinen Bekannten.
Danke erst einmal für den Tip und das Mitleid...
Den Gedanken mit dem Kalt- bzw. Knetmetall hatte ich auch schon, es stellt sich nur die Frage der Dauerhaftigkeit und der Dichtigkeit, nicht das dann das Getriebe auf der Autobahn mal ausläuft ohne das man es merkt und dann hat man erst recht den Mist....
Ferdi
Ich würd das Getriebegehäuse kaltlächelnd austauschen. Hab allerdings auch mehr als ein Dutzend gute Gehäuse da....:&&&:
Kleben oder Schweißen?
Das Gehäuse würde ich ersetzen, um dann in Ruhe das Gewinde zu reparieren.
Kleben ist eine der Möglichkeiten, die allerdings so gemacht werden muss, dass
die Ablassschraube wieder als solche dienen kann.
Ein leeres und absolut sauberes Gehäuse, ist aber immer Voraussetzung, für ein gutes Gelingen der Reparatur.
Gruß Udo
