Öldruck-Kontrolllampe geht nicht an
R60/5
14. Dez. 2015
Chur+ München
Hallo mit der Frage:
BMW R45 BJ 81
gestern eine Runde gedreht, kurzer Stopp, beim Weiterfahren: Zündung an Ölkontrollleuchte bleibt dunkel
- Ölstand ok
- Lämpchen im Cockpit funktioniert
- Verkabelung Durchgang gemessen: ok
- Motor läuft ganz normal
- nirgends Ölaustritt, alles dicht
dann wird wohl der Schalter hinüber sein?
Vielen Dank für Rat
Hi
Einfacher Test: Das Kabel vom Öldruckschalter abziehen und auf Masse halten. wenn dann nix leuchtet ist entweder das Birnchen durchgebbrannt (für ganz genaue das Leuchtmittel defekt) oder das Kabel irgendwo unterbrochen.
Wenn es dann leuchtet ist der Schalter defekt
mfg GS_man
Hallo Peter!
Zieh mal den Stecker vom Öldruckschalter und leg ihn auf Masse. ZÜNDUNG AN! Leuchtet die Lampe? Ja? Schalter defekt! Nein? Unterbrechung in der Zuleitung!
Ich zieh die Antwort zurück! Wurde schon alles gesagt!:D
