öldruck
carbo
04. März 2007
hallo war heute mal am schrauben. wetter ist ja sowieso fürm ar......
jetzt habe ich festgestellt das die öldruckleuchte erst ab 1100 upm
ausgeht. in meinen bortbuch steht orginal:
ist der motor angesprungen müssen bei erhöter leerlauf drehzahl
öldruck-kontrolleuchte verlöschen.
bei 1000 upm leuchtet die lampe. sollte ich mir jetzt sorgen machen
oder ist das normal ?
Da würde ich einfach den Druck messen lassen und mit den Soll-Werten vergleichen. Dann weisst du sicher, ob was getan werden muß. Und schau erst mal, ob der richtige Öldruckschalter verbaut ist!
Meine Lampe bring ich nicht zum Leuchten, da geht eher der Motor aus. Bei 500-600U meldet sich höchstens die Ladekontrolle...
Hallo Carbo!
Schalter oder Ölpumpe, wobei der Schalter einfacher zu handhaben
ist,keinen Bekannten oder Freund mit Du mal eben tauschen könntest?
Gruß Harry.
Besorg dir einen neuen Öldruckschalter (kostet 6...7 Euro). Der Tausch ist in
wenigen Minuten erledigt. Ist das Symptom das gleiche und der Ölstand stimmt, hast du schwachen Druck.
Bei meinem Gespann reicht 3xKicken und die Lampe ist aus. Wenn ich allerdings bei kaltem Motor bergab eine Vollbremsung hinlege, dann geht sie schon mal kurz an. Da habe ich auch schon mal bei sehr hohen Temperaturen. Ölstand stimmt, fals jemand meint........ :D :D
Hllo Carbo!
Halo Forum.
Die Öldrucklampe beginnt zu leuchten
zwischen 0,2 und 0,5 Bar.
Wenn 100°C Motortemperatur hast du 2,5 Bar bei etwa 1500 UpM
6,0 Bar bei etwa 3000 UpM
Mit Min. MoÖl 20/50
Ein kalter Motor bringt etwa 8,0 Bar Öldruck bei 2500Upm.
Ist der Öldruck zu niedrig zuerst nach dem Öldruckschalter sehen.
Der ist meißt verschmutzt.
2V Grüße Karl Heinz L.
Allso doch nicht normal. Gereinigt habe ich ihn schon. Ich bestell einfach mal einen neuen. Habe heute den vorbesitzer angerufen, er sagt das sei normal, naja was will er auch sonst sagen :D :D :D Schaue morgen mal wer so einen druckprüfer hat.
danke erstmal für die schnelle info.
gruß
roland
wieviel (echte) km hat der Motor denn gelaufen?
Wegen der Messung kannstes mal beim Bosch-Dienst probieren
motor hat um die 90000km drauf. der vor besitzer hat mich gestern noch mal angerufen und hat mir mitgeteilt das eine große ölwanne verbaut war, da sie ihm nicht gefallen hat er sie verschrottet.
am liebsten hätte ich ihn durch die telefon leitung gezogen. wie blöd kann man nur sein :D
jetzt warte ich erstmal bis der neue druckgeber da ist. vieleicht hat einer der 4 vorbesitzer datsächlich einen falschen druckgeber eingebaut.
der jetzt drinn ist schaut auch ziemlich neu aus.
naja bei so ner /7 mit 4 vorbesitzern würde es mich kein bißchen wundern, wenn vor den 90.000 noch eine Zahl fehlt. meine Gs ist immerhin einige jahre jünger und hatte die 90.000 schon vor 5 Jahren voll :P
ich hatte zwar nie probleme mit dem öldruck, aber als ich jetzt bei 150.000 den Motor hab machen lassen, hat sich der meister geweigert, einfach die pumpe zu tauschen. das war so ordentlich eingelaufen, dass das gehäuse gespindelt wurde und einen exakt passenden einsatz bekam.
Als ich als Laie die Einzelteile der Pumpe gesehen habe, war ich der Meinung, dass das locker nochmal 100.000km hält - von wegen... ich wär beinahme hochkant aus der Werkstatt geflogen :D
ne ne das mit den 90000km ist schon richtig. das moppi war eigendlich mehr gestanden wie gefahren.
naja wenn das mit den öldruckschalter nicht funzt. geht auch keine weld unter. der nächste winter kommt bestimmt. anmelden werde ich
sie sowieso erst zum nächsten frühjahr.
so nun kommt sie die lachnr. heute den öldruckschalter geholt, eingebaut das selbe wieder. schalter wieder raus und da hab ich mir gedacht, einfach mal luft rein blassen ob das teil auch geht, und was pasiert? die gelbe lampe geht aus :schock: ich dachte die rote lampe wäre öl. das kommt davon wenn man nur japaner gewöhnt ist :D
Naja, wer lesen kann... nech :D
Aber meine Ladekontrolle meldet sich auch erst bei unter 500U... aber zu den alten Limas kann ich nix sagen, vielleicht muss das ja so!?
Mensch Marcüüs,
was´n datt´n für´n Ding ?
Neue Handschuh :P und kein Geld für Finger d´ran.
Man soll seine Finger auch nicht überall dran und ... haben.
Ansonsten schnellste Besserung !!!
Dat is was de kriechst, wenn de beim Sport hinfällst und aufm Handgelenk landest... 4 Wochen Gips :O
Das schöne Gesicht hat mir der Erich draufgebastelt ;-)
Aua...! Na dann mal gute Besserung!!! Und wer bewegt jetzt deine GS solange? Ich meine, nicht dass die noch Standschäden bekommt... ;)
Gruß, Hartmut
Original von ub.1
Gruß, Hartmut
Wieso, einfach alle 4Wochen warmlaufen lassen :D))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))9
Original von KalleWattCux
Original von ub.1
Gruß, Hartmut
Und schön auf die Ladekontrolle achten, von wegen des Öldrucks! :D :D :D
