Öldruckkontrollämpchen auf Funktion prüfen
BeKaBe
Rentner aus Leidenschaft
20. Feb. 2014
Berlin Schöneberg
Hallo und guten Tag.
Ich weiß nicht, aber sollte die Ölkontrolleuchte nicht bei stehenden Motor
und Zündung an zur Kontrolle leuchten. Das macht es bei mir jedenfalls
nicht.
Als ich heute den Ölstand kontrollierte war er eher unter min.
Die Lampe leuchtet nicht bzw leuchtete noch nie.
Bernd
nimm mal den Stecker am Öldruckschalter (linke Motorhälfte) ab und verbinde ihn mit Masse: Leuchtet dann die Lampe? Wenn nein, dann Lampe bzw. Sicherung und Draht prüfen.
ps: Leuchtet die Lampe wg. Ölmangel, ist es meist schon zu spät.
Würde mal Leuchtmittel wechseln und/oder Druckschalter kurz schliessen, so als Anfang. Viel Erfolg
Edit: Zu spät, Schweizer halt:D
Nachtrag:
Das Anschlusskabel (Pfeil) muss mit Masse verbunden werden, um die Funktion der Lampe zu testen. Brennt diese, ist verbutlich der Öldruckschalter defekt.
