RolyVFR
ein Bekannter hat sich letzten Herbst eine
R100RS , Bj83 , mit 110000Km gekauft , nach Hause überführt und wollte sie jetzt fahren , nun folgendes Problem:
Motor kalt-nach dem Anlassen ist alles Ok , alle Kontrolleuchten sind aus,
wenn das Öl wärmer wird fängt vom Leerlauf bis ca 2000 U/min die Öldruckkontrolleuchte zu leuchten , der Öldruckmesser zeigt dann ca.0,5 Bar Druck an,
über 2000 U/min geht die Öldruckkontrolleuchte aus und der Öldruck steigt stetig an
bei höherer Drehzahl 4000 U/min und mehr zeigt der Öldruckmesser ca 5 Bar Druck an.
was könnte die Ursache für die niedrige Öldruckanzeige sein?
Ölwechsel wurde erst im Herbst 2010 kurz vor dem Kauf vom Vorbesitzer gemacht , das öl ist noch schön hell , der Ölstand ist OK.
Bin für jeden Tip dankbar
Roland
Roland
