ÖldruckTemperaturanzeige
Juergen62
31. Mai 2009
Leipzig
Mir ist der Öldruckschalter undicht geworden.
Also einen neuen beschaffen.
Da ist mir doch die Idee gekommen ob es nicht ein Kombisensor Öl- Druck / Temperatur gibt? Mein Instrument von Motogadget hätte die entsprechenden Eingänge.
Hat einer von euch so etwas schon mal gesehen oder gar in den Fingern gehabt?
Hallo Jürgen,
so etwas gibt es nicht als fertige Lösung zu kaufen.
Abgesehen davon macht das auch wenig Sinn.
Die Meßstelle für den Öldruck hat keinen Durchfluss, weil das eine hydraulische Sackgasse ist; da kann man keine sinnvolle Temperatur messen.
Hallo Jürgen,
Jein,
bei Opel gab es früher einen Geber für Druck und Temperatur. Für die Temperatur gab er Werte für ein Anzeigeinstrument ab. Ob es für den Druck ebenfalls Werte für ein Anzeigeinstrument gab, weiss ich nicht. Das Signal für die Druckwarnleuchte war in jedem Fall dabei.
Dann ist dieser Fühler und der Druckwarner in einer Druckleitung mit Durchfluss integriert. Bei der Kuh müsste man irgenwo beim Filter? eingreifen um beide Werte zu erhalten. z.B. mit einen Deckel vom Ölkühleranschluss, oder falls vorhanden, in die Ölkühler Zuleitung (Vorlauf). Ob sich der Aufwand lohnt?
Gruß Egon
