Ölfilter O-Ringe
Keine. Der weiße O-Ring erledigt das - sofern das Mantelrohr in der richtigen Tiefe im Motorgehäuse sitzt.
Beste Grüße, Uwe
Edit @ Matthias: Der Hiflofiltro-Link zeigt bei mir lediglich eine schwarze Seite an. Ich weiß nicht, was Du mit dem 10 mm langen Schlauch meinst :nixw:.
Ok, danke Euch.
Ich werde es so machen muss aber gestehen, dass ich beim letzten Oelfilterwechsel die Papierdichtung nicht eingebaut habe und dann feststellte, dass der Thermostatdeckel nicht 100% dicht hielt und die Papierdichtung doch wieder einbaute. Dann war's dicht.
Ok, danke Euch.
Dann solltest Du jetzt gaaaanz dringend die Papierdichtung entfernen und zusätzlich zum weißen O-Ring noch Stahlscheiben einsetzen.
So wie es jetzt ist kann es nämlich passieren, dass ein Teil des Öldrucks seitlich ins Gehäuse abfließt.
