Hallo Q-Treiber,
war mit meiner Frau und viel Gepäck auf unseren braven Q unterwegs. Etwas mehr als 3000 km in Tschechien, Polen, Slowakei, Ungarn, Rumänien.
Ein Problem stellte sich ein, beim Fahren in einer tschechischen Stadt, als mein Ölthemperaturmessstab 130° anzeigte. Die Temperatur wird bei meiner Q normalerweise nicht so heiß, liegt bei 110°.
Vor dem Urlaub habe ich Öl und den Ölfilter gewechselt. Gleichzeitig habe ich mir eine SH Zündspule geleistet. Nach dem ersten mal Fahren stellte ich ein rauheres Standgasverhalten fest. Dachte die Zündung hat sich etwas verändert.
Habe dann am dritten Tag in Brno eine BMW Werkstatt aufgesucht und habe denen meinen Ölkreislauf durchchecken lassen. Ergebnis war ein zu kurzer Ölfilter. Anstatt 14 cm Länge brachte der nur 13 cm Länge mit.
Meine Frage an euch, verändert der verkürzte Ölfilter die Ölzirkulation in Motor und Ölkühler? Wird dann der Ölkühler nicht oder fast nicht mit heißem Öl versorgt?
Möchte an den Shop herantreten, der mir den Ölfilter verkauft hat und brauche noch etwas technisches Verständnis, was im Ölkreislauf normalerweise genau passiert.
Kann sich durch die erhöhte Temperatur ein Dichtigkeistproblem im Motor ergeben? Würdet ihr das mal durchchecken? Eigentlich müßte ich das am Ölverlust ablesen können!
Hoffe ihr könnt mir etwas weiterhelfen an meinem laienhaften Verständnis über den Ölkrreislauf meiner Q! Danke jetzt schon mal.
