Ölfilterdichtungschaos
24. Nov. 2016
Hameln
HI)(-:
ich wechsle gerade den ölfilter bei meiner GSPD baujahr `91 und bin etwas verwirrt. In allen Anleitungen ist die rede von einem weißen und einem schwarzen dichtring soweit so gut.
im ölfiltersatz ist allerdings auch noch ein metallring, etwa so groß wie der weiße ring und da ich beim außbauen nicht aufgepasst habe weiß ich jetzt leider nicht mehr wo der hinkommt.
könnt ihr mir vllt helfen ?
danke im vorraus
Der metallring kommt zwischen den weißen O-Ring und das Ölfiltermantelrohr und dient dazu, den O-Ring unter Druck zu setzen, damit er abdichten kann. Da der O-Ring 4mm Schnurstärke hat, sollte die Innenseite ca 3,5mm von der Vorderkante zurück stehen, um diesen Wert einzustellen benötigt man manchmal den Metallring, selten auch mal mehrere Ringe. Näheres findest Du auch in der Datenbank.
Achja, die mitgelieferte Papierdichtung bitte nicht verbauen.
Was man da nicht alles falsch machen kann...da hat BMW eine garantie mitgeliefert, dass es nur shcief gehen kann.
Ich besitze meine GS seit neu in 1992, Ich schliesse aber nicht ab, dass Ich da nicht irgend wann man einen Fehler gemacht habe (die Stahlscheibe montiere Ich zb systematisch....und die Papierdichtung ....auch !)
Beide kompensieren Sich ja irgendwie im Effekt auf den Weissen ORing, aber damit bekommt der Schwarze Ring weniger Vorspannung.
Der weiße O-Ring dichtet auch den Innenraum des Ölfiltermantelrohres ´gegen das innere Motorgehäuse ab. Das kann er unter Umständen nicht vollständig, wenn durch die Papierdichtung kein Druck mehr auf dem O-Ring liegt.
Du kannst ganz sicher sein, dass die Abdichtung funktioniert, wenn keine Papierdichtung vorhanden ist, weil dann bei unzureichendem Druck auf dem O-ring Öl aus dem Ölfilterdeckel drücken würde.
gibt es nicht unterschiedliche Ölfilterrohre, welche mit und welche ohne Bördelung? Der Metallring sollte auf jeden Fall bei denen ohne Bördelung verbaut werden, damit der weiße Ring genügend Auflagefläche zum Dichten hat und nicht abrutscht.
Ich meine, bei meiner R75/6 ist ein Rohr ohne Bördelung verbaut, die R100R dagegen hatte das gebördelte Rohr.
