Mahlzeit!
Habe soeben den Ölfilter gewechselt, aber so ne kleine Frage: kommt die Ausgleichscheibe nach innen auf das Mantelrohr oder nach aussen auf den Absatz am Deckel? Die Frage ist, ob da bei innerer Montage etwas Druck zwischen Mantelrohr und Ausgleichscheibe verloren gehen kann? Oder kann der Deckel undicht sein, wenn die Scheibe aussen angebracht ist? Bei der Demontage war vom Vorbesitzer eine Papierdichtung verbaut und damit die bei mir notwendigen 0.3mm Ausgleich wieder futsch. Jetzt natürlich ohne Papierdichtung eingesetzt.
Gruss Robert
Gruss Robert
