Ölfilterwechsel an 90S /5 Erklärungsbedarf?
RolyVFR
09. Mai 2010
Unterfranken
bin gerade dabei an meinem 90S Motor erstmalig den Ölfilter zu wechseln.
ich habe die Version ohne die Teile 13 u.14 beim zerlegen vorgefunden.
Für was ist der Deckel mit der 13 ?
Das innere Rohr 15 kann man von Hand rausdrehen, sollte man es mit Loctide oder Dichtmasse einkleben damit hinten kein Druck entweicht ?
Der innere Ölfilterdeckel mit der Nr 6 sitzt einfach mit dem äusseren Ansatz/Anguss/Zapfen im Mantelrohr, muss da nix abgedichtet werden?
Gibt es bei dieser Version auch einen Tiefen-Abstand vom Mantelrohr zum innneren Rohr zu beachten?
Das Mantelrohr sitzt ja ziemlich weit im Motorblock, über 20 mm, kann man das auch auf die neuere/längere Version von Mantelrohren umbauen? Vorteile? Kosten?
Bin für jede brauchbare Erklärung dankbar.
viele Grüße Roland
Den gibts erst ab /6
Besser ist das!
Gibt es bei dieser Version auch einen Tiefen/ Abstand Mantelrohr innneres Rohr zubeachten?
Nein, hier wird der äußere Deckel mit der Papierdichtung verbaut
Wofür?
viele Grüße Roland
Habs mal kommentiert
Namds,
ich hab das mit dem Mantelrohr und dem Abstand auch nie so wirklich gerafft, aber ist die 90S nicht eine /6?
Vielen Dank Detlev, für die schnelle und qualifizierte Klarstellung meiner Fragen, dann kann ich morgen gleich das Zeugs mit dem neuen Filter wieder zusammen bauen.
Gruß Roland
