Ölfrage - für 2Takter - Hat sich erledigt - Thx
Desmo56
ehemals redb@ron, † 17.06.2022
20. Apr. 2007
Eichenau / Bayern
Hallo Gemeinde,
habe gerade im Kundenauftrag eine Hercules Ultra 2 (80 ccm) zu bearbeiten.
Dabei fällt der Motorölwechsel an.
In der Betr.-anleitung wird EXTRA darauf hingewiesen, NUR mineralisches SAE 80 Öl (unlegiert) zu verwenden, da die Kupplung im Ölbad läuft.
In den div. Mopedforen wird darüber sehr kontrovers und wirr diskutiert. Im
Handel gibt's fast keine reinen SAE 80ger Öle ...
Ich bitte Euch um Empfehlungen und Tipps - Dankeschöööön.
AW: Ölfrage - für 2Takter
Motul SAE 80 Mineral, im guten Fachhandel zu haben.....so wie bei mir :D
Nächste Alternative ist Ravenol im Baumarkt und diverse Landmaschinenhändler.
Marco
Ja auch ein 2takter hat Öl im Bauch.
Der schmiert sein Getriebe ja nicht 1:25 ...
Fahre bei meiner mz seit über20jahren das gleiche getriebeöl wie bei meinem boxer alletdings mineralisches bis jetzt nix negatives festgestellt
Dieter
ich habe kürzlich ein falsches Öl, frag mich jetzt nicht welches, in die Emme gefüllt. Als Ergebnis trennte die Kupplung kaum noch.
Nachdem ich es ausgetauscht hatte, war die Sache nach einigen Kilometern wieder ok.
Tu rein, was rein soll.
Willy
Für mein Florett such ich auch immer SAE 80 mineral.
Bei andren Ölen hatte der ein oder andre wie Willy von Problemen mit der Nasskupplung berichtet.
Gruß und allzeit das richtige Gemisch
Dirk
Hallo Gemeinde,
Moin Andreas
Das ist Getriebeöl was Du da wechseln musst , und kein Motoröl.
Gruß Hans
Wenn man die Aussage "unlegiert" ernst nimmt, kommt man in die Kindertage des Fahrzeugbaus, zur Spezifikation API GL-1. :schock:
Solche Öle gibts z. B. hier.
Tatsächlich würde ich ein API GL-3 nehmen...
Das Öl das ich in die BMW gefüllt habe, ich meine 80/90er von LM, müsste morgen mal nachsehen, fühlte sich "klebriger" an als das was ich sonst immer hatte, fast wie Honig. Da ich schon mal dabei war, hab ichs gleich auch in die Emme gefüllt.
Auch sonst hatte ich immer ein 90er darin, damit nie Probleme gehabt.
Bei einer 500er oder 750er wird es nicht so auffallen, da kanallt es etwas mehr wenn man den Gang einlegt aber der Motor geht nicht gleich aus.
Willy
Willy
Wichtig ist bei MZ (oder wohl allgemein bei Mehrscheibenölbadkupplungen), dass API GL3 oder GL4 eingefüllt wird. GL5 wird zum von dir beschriebenen Rutschen der Kupplung führen, da es verschleißmindernde Additive enthält, die den Kraftschluss der Kupplung unterbinden.
meine Kupplung trennte nicht mehr richtig. Was du beschreibst, kommt auch vor aber dann nicht bei 10PS Kraftprotzen....
Willy
Moin!
Die Öl-Frage stellen mir auch meine Kunden, für die ich DKW-Motoren bzw. allgemein Zweitaktmotoren überhole, immer wieder.
Die Antwort ist einfach: Das billigste erhältliche Getriebeöl für Getriebe mit Ölbadkupplungen. Gibts überall, z.B. bei Louis. Viskosität z.B. 80W90.
Oder ein unlegiertes Getriebeöl für Werkzeugmaschinen der entsprechenden Viskosität. Der Nachteil dabei ist aber, dass es das normalerweise nur in 20-Liter-Kanistern gibt.
Für Oldtimer ist auch unlegiertes Motoröl der Klasse SAE 40/50 geeignet.
Jochen
Servus,
ich habe eine Hercules K180 BW. Auch hier muss ein SAE 80 rein. Habe neue Kupplungslamellen eingebaut, die gleichen sind auch in der 80er verbaut. Das Öl gibt es bei Wagner Spezialschmierstoffe zu kaufen. Hab bisher keine Probleme damit gehabt.
Gruß Tobi
Danke für Eure Tipps !
Ein Anruf hat mich sehr gefreut (thx !) und ich habe jetzt passendes Öl, vom ehem. Sachs-Spezialisten
empfohlen:
Castrol EP 90 Classic
Das wird mit großem Erfolg seit Jahren von vielen Clubs und IG's gefahren.
Und mal so nebenbei bemerkt, 40er Motoröl und 80er Getriebeöl sind viskositätsmässig ziemlich identisch.
Das ist korrekt. Daher fahren klassische Vespas auch lt. Bedienungsanleitung mit SAE 30 oder 40 Motoröl im Getriebe mit Nasskupplung. Oder Rasenmäher-Öl, oder SAE 80/90 no name Getriebeöl, oder Castrol MTX. Je nachdem, wie dick der Geldbeutel ist. Funktioniert alles gleich gut.
