Öliger Zylinderfuß power Kit
nordlicht
Exil-Pfälzer
16. Apr. 2009
Bodø/Norwegen geb in Kaiserslautern
seit einiger Zeit ölt es am Zylinderfuß meiner 90s mit power kit.
Letztlich wurde es soviel das es mir die Schuhe zusaut, besonders wenn ich mal ein wenig schneller unterwegs bin ..A%!
da ich keine Lust dazu habe ein paar Wochen auf ein neuen dichtsatz aus Deutschland zu warten überlege ich die alu Dichtung rauszuschmeißen und nur mit DirkoHt abzudichten.
Hat jemand damit Erfahrung ?
Gruß)(-:
Christian
Sollte kein Problem sein, ist ja die aktuelle Methode an den Zylinderfüßen.
Die Dichtung sollte aber auf beiden Seiten raus.
Danke MM,
ich dachte noch noch an die kleinen Gummi Ringe an den Stehbolzen, müssen die sein ? Bin mir nicht sicher ob die montiert sind .....
Für den Fall das die nicht montiert sind , kann ich da passende aus dem sanitär Bereich nehmen oder vertragen die die Hitze/Öl nicht ?
Gruß )(-:
Christian
Danke MM,
Gruß )(-:
Christian
Die sollten schon drin sein, denn die dichten die Ölsteigleitung zum Zylinderkopf ab. Kann zwar nur mit Dichtmasse auch funktionieren, aber die Gefahr ist groß, dass es eben nicht dicht ist (die Steigleitung) bzw. diese durch die Dichtmasse verstopft ist und der Ölkreislauf dadurch gehemmt oder unterbrochen.
