Ölkanal
martinr50
11. Nov. 2015
Córdoba, Argentinien
Hallo Alle,
Jeder Zilinder bekommt Öl, das durch einen Ölkanal geführt wird. Bei meinem Motorgahäuse ist der rechte Kanal geschlossen. Ich glaube der wurde geschweisst, es gibt keine Spuren von dem. Kennt jemand von Euch die Koordinaten und Winkel um das Loch nochmal aufzumachen??
Es handelt sich um ein R50 (1958)
MM, alsterboxer,
Vielen Dank für die Antworten. Ich habe kurz untergesucht. Zylinder bekommen Öl durch Stösselrohren. Die Pumpe versorgt die Köpfe nicht.
Denn, wofür gibt es ein Kanal an die linke Seite, der an der rechte nicht steht?
Grüsse
das hat nur etwas mit der Drehrichtung der Kurbelwelle zu tun.
Auf der Seite ohne Ölkanal bekommt der Zylinder-Kolben allein
durch die Schleuderwirkung genug Öl ab,auf der anderen Seite
fehlt die Schleuderwirkung weil durch die Kurbelwellendrehung dort
kein Öl hinkommt.
As diesen Grund ist ein separater Ölkanal angebracht,der das Öl dahin
fördert wo es hinsoll.
Die späteren Baujahre haben aber dann doch beidseitig einen Ölkanal.
Also alles richtig.
Bastler.
Bastler,
Tolle Nachricht!!!!!:hurra:. Von Dir und andere Kunden sind die Erklärungen die ich gestern gelesen habe.
Nochmal Entschuldigung für mein schlechtes Deutsch.
Vielen Dank.
