Ölkühler entfernen ohne Öl abzulassen?
/7 Boxer
07. Juli 2008
30900 Wedemark
Möchte meinen Ölkühler demontieren ohne das Öl abzulassen. Habe den Ölwechsel für dieses Jahr schon hinter mir. Wollte wissen ob ich den Ölfilterdeckel und das Ölfilterrohr demontieren kann wenn ich das Motorrad /7 auf den Seitenständer stelle und Einseitig ein Brett 2cm dick unter den Ständer lege?
Gruß Jens
und was hast du den linken Zylinder?
leg doch das Möpp komplett auf die Seite, da geht nix kaputt.
was weiches unterlegen - fertig!
dann dürfte was nix auslaufen.
mache ich auch immer so, wenn ich z.B. das Getriebe mit Öl befüllle...klar aber auf dem rechten Zylinder!
Gruß Peter,
ach ja, im Kreuz sollte man es nicht haben, sonst brauchst du zwei Nachbarn die dir Aufstellen helfen müssen :D
Gruß Peter,
Genau so!
Ich lege für sowas immer nen Reifen drunter.
Hallo Peter
das ging ja flott, dann gehe ich jetzt mal in die Garage und sage vorher meinem Nachbarn Bescheid. :gfreu:
Vielen Dank Gruß Jens
Ich lass meine auf dem Haupständer stehen. Es läuft ja nur das aus, was sowieso in den Leitungen ist - das restliche Öl befindet sich bei mir in der Ölwanne.
Gruß Ewald
(der vorgestern seinen Ölfilter so getauscht hat...)
:oberl: Deine Aussage gilt aber nur für Leute, die eine versiegelte Batterie verbaut haben. Bei einer konventionellen Batterie wird mehr Säure auslaufen, als Dir lieb ist ...
:oberl: Ausserdem würde ich vorher schauen, dass der Tank weitgehend leer ist ... oder ihn gleich ganz abbauen.
Ahem ... hebst Du ein Motorrad tatsächlich "aus dem Kreuz" auf?
Gerade bei der Q geht doch die Variante mit dem Hintern auf der Sitzbank deutlich leichter ... dann bringt man das Motorrad im Rückwärts-"Gang" in die Senkrechte.
Gruß Ewald
es stand schon noch genügend Öl im Mantelrohr. Mußte beim Ölfilterrohr wechseln schon noch im Trüben fischen um es reinzufriemeln. Raus ging ja noch, rein ging halt nur blind mit Gefühl das kurze Rohr einzusetzen. Jetzt ist es drin und alles dicht. Das aufrichten ging auch ohne Nachbar.
Vielen Dank an alle und eine schöne Saison
du hast ja uneingeschränkt Recht.
ABER: das mit dem Aufheben war für mich nie ein Problem, es gibt ja mehrere Möglichkeiten das Mopped aufzustellen. Am besten den Jungs Zugucken die eine Goldwing ALLEINE aufstellen, die haben die richtigen Techniken drauf.
P.
Genau, das ist die Technik mit dem "Rückwarts-gang":
https://www.youtube.com/watch?v=c6HTs9x3xBE
Auch noch OK, weil er aus den Beinen heraus hebt:
https://www.youtube.com/watch?v=sOFy6-KZNFE
Das hier ist definitiv nicht gut (er hebt aus dem Kreuz und brüllt):
https://www.youtube.com/watch?v=zKGiXTfv7JE
