Ölkühler
desmonocke
Stammgast
01. Juli 2007
67475 Weidenthal
ich plane aus optischen Gründen an meinem CR den Ölkühler zu entfernen. Gibt es gute Gründe die dagegen sprechen?
Ich habe nicht vor, die alte Dame stundenlang bei 35° über die Piste zu hetzen.
Was wäre da besonders zu beachten?
Klaus
Schaden tut da nix.
Neue Platte brauchst Du auch nicht. Beim feurigen Fritzen gibt es die Kurzschlußleitung jetzt sogar rostfrei.
(ich habe noch die alte bekommen :()
Ja dann.
Aber nimm einen ordentlichen Deckel und lass Dir keinen solchen andrehen :(
Aus der Bucht und sah vorm Strahlen eigentlich ganz ordentlich aus......X(
Klaus
Hallo Klaus,
die alte Dame hetzt eher Dich! :lautlachen1:
Wir wollen nicht immer nur warten.
Servus Klaus,
nachdem beim Einbau des Ölkühlers das kleine Rohr auf dem der Ölfilter sitzt, gewechselt werden muß, geh' ich davon aus, daß es beim Abbau des Ölkühlers zurückgebaut werden muß. Es handelt sich um den Zu- bzw. Ablauf des Ölkühlers (wenn ich mich nicht täusche...).
Peter
Es spricht nix gegen die Entfernung. Ich hab das auch an einem *hüstel* nicht ganz serienmässigen Motor praktiziert und das Teil sicher nicht zum Blümchenpflücken verwendet :D
Du brauchst zum passenden Deckel auch noch das kurze Steigrohr, sonst geht der Deckel nicht drauf ;)
