Guten Morgen in die Runde,
bei meinem Neuaufbau 100GSPD soll auch ein HPN Ölthermostat verbaut werden.
Dieses habe ich gestern versucht anzuschließen, habe dann allerdings erstmal abgebrochen, da sich die vordere originale Leitung zum Zylinderschutzbügel-Ölkühler nur unter Zug bzw. Verdrillung am Thermostat mit den hintereinander liegenden Anschlüssen befestigen ließ. Für die hintere müsste der Fitting nach unten zeigen, dafür ist die Leitung jedoch zu kurz. Am originalen Filterkopf liegen die Anschlüsse ja übereinander, da passt dies.
Wie habt Ihr dies gelöst? Habt Ihr die Leitungen/die Rohrstücken gebogen oder andere Leitungen verbaut (in der Ölfilterkunde V16 auf der letzten Seite scheinen andere Schläuche verwendet worden zu sein)? Habt Ihr ggf. ein Foto von Eurer Lösung für mich?
Darüber hinaus noch eine Frage zur Ausdistanzierung des Ölfilters. Mein Motor liegt bei 4,1mm Tiefenmass, Aussenfläche zu Mantelrohr. Mit einer Distanzscheibe lande ich bei 3,8, bei 2 Scheiben bei 3,4. Würdet Ihr eine oder 2 Scheiben einbauen?
Gruss und Dank für Eure Antworten,
