Ölkühlerthermostat direckt am Krümmer Normal ?
BS GER
24. Aug. 2011
Bad Wildungen
Ein Arbeitskollege hat sich eine 79 RS gekauft und wollte den Ölfilter wechseln . Aber das Thermostat ist direkt am Krümmer . Meine Frage ist ob das normal ist . Hatte hier mal nachgelesen ob man zum Ölfilterwechseln was abbauen muss . Bisher immer nur gefunden man muss nichts abbauen . Er muss den Krümmer abbauen . Danke für eure Hilfe .
MFG Armin
Nee, muss er nicht!
Bei Prolo und ab und zu im Angebot bei Lidl ist ein Steckschlüsselkasten mit einer flexiblen Verlängerung. Damit kommst du bequem ran.
Sollte es sich um Inbusschrauben handeln, kommst du neben der eben erwähnten Methode auch mit Kugel(-kopf) - Inbusschlüsseln ran.
Sollten keine Inbusschrauben verbaut sein, würde ich sie in dem Zusammenhang gegen welche austauschen.
Edit sagt, dass es diese flexiblen Verlängerungen auch einzeln gibt (Proxxon, Hazet uvm.).
Erstmal Danke Bernd . Ich war jetzt nicht dabei die schrauben hatte er ja schon gelöst . Er sagt bekommt den Deckel kaum bewegt da er direkt am Krümmer sitzt .
MFG Armin
Hallo Armin,
ich gehe mal davon aus, dass er die Ölkühlerschläuche vorher vom Thermostatkopf gelöst hat. Ansonsten müsste der Thermostatkopf ganz leicht am Krümmer vorbei abgehen.
ER sagt ja werde es ihm weiter geben . Nochmal Danke . Ist eine Bild schöne Maschine 26 Jahre Stillgelegt bisher nur Tank kaputt , wusste Er passenden Tank in der Farbe bekommen und gestern Hinterradbremse gängig gemacht . Ansonsten fast wie neu .
MFG Armin
Ach so , hätte noch Schreiben sollen hat auch Sturzbügel dran . Habe gestern mit ihm Geschraubt sah für mich so aus das er spätestens da nicht mehr vorbei kommt . Die frage die ich mir gestellt habe sollte der Ölkühler nicht Kühlen :D Da das Thermostat direkt am Krümmer ist wird das Öl dadurch nicht erst richtig warm .
MFG Armin
Mit den von den Vorschreibern genannten Methoden/Werkzeugen geht das einwandfrei - auch bei Sturzbügel! Ohne irgendwelche Verkleidungsteile oder Sonstiges vorher demontieren zu müssen!
