Ölpumpe
motoclub
Sehr aktiv
17. Juni 2011
Köln/ Bonn
Moin zusammen,
ich habe bei einer /5 die Ölpumpe ausgebaut, und die Stärke gemessen: 14,92mm (+/- 1/100)
Lt Heusler Buch soll die 15mm stark sein, mit Toleranzbereich -0,015 / -0,045 mm.
Zudem zeigen die Rotoren erkennbare Riefen - nicht tief, kaum fühlbar, aber sichtbar.
Habt Ihr Erfahrungen? Was geht? Wann muss die Pumpe erneuert werden? Danke für Hilfe...
Hallo Motoclub,
wenn der Motor schon auf ist würde ich an Deiner Stelle die Ölpumpe und evtl. den Deckel erneuern.
Wenn ich einen gebrauchten Motor bekomme fliegt unter anderem immer die alte Ölpumpe raus. Es sei denn, die ist vorher getauscht worden.
Danke für's Feedback - ich habe gesehen, daß die Pumpenläufer gar nicht so teuer sind, dann werde ich mal Neuteile einbauen.
