Ölrückstände in Abgasen
rogatte
17. Apr. 2011
39030 St. Lorenzen
Ich möchte mich vorstellen:
Roland aus Südtirol und fahre seit 14 Jahren eine 92er R100R.
Das Moped läuft soweit gut. Lediglich bei den HU habe ich mit Ölrückständen in den Abgasen zu kämpfen. Die Vergaser müssen dann auf mager gestellt werden damit es klappt.
Habe mir überlegt, dass es mit der Motorentlüftung und SLS zusammen hängen könnte.
Roland
Hallo Roland,
Südtirol heißt Italien, richtig?
Und da wird Abgas beim Motorrad geprüft?
Hätte ich jetzt nicht vermutet. :pfeif:
Wenn da geprüft wird -kennen sich die Prüfer so aus, dass sie das Fehlen des SLS bemerken bzw. bemängeln würden?
Ich würde Dir auf jeden Fall raten, es abzubauen.
Hallo Michael,
leider müssen wir seit einigen Jahren alle 2 Jahre eine HU machen.
Die wilden Schrauberzeiten sind vorbei.
Ich habe mir schon überlegt das SLS nach der schönen Anleitung hier auszubauen.
Vielen Dank und Grüße
Roland
SLS ist nun raus. Laut Anleitung hat es problemlos geklappt. Nachdem für die Öffnung im Zylinderkopf die passende Schraube kurzfristig nicht zu bekommen war habe das so gelöst:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/attachment.php?attachmentid=33146&stc=1&d=1306608570 http://forum.2-ventiler.de/vbboard/attachment.php?attachmentid=33147&stc=1&d=1306608732
In den Flansch für das SLS ein M10 Gewinde geschnitten, das überstehende Aussengewinde gekürzt und mit M10 Schraube verschlossen. Zusätzlich habe ich einen Aludichtring eingelegt. Kann das halten oder sollte ich noch zusätzlich Loctite verwenden?
Bei der Demontage der rechten Leitung habe ich festgestellt, dass diese an der Zylinderkopfseite ziemlich gequetscht war.
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/attachment.php?attachmentid=33148&stc=1&d=1306609243
Könnte sich das irgendwie ausgewirkt haben?
Ohne SLS haben sich die Kaltstartschwierigkeiten verbessert. Ansonsten habe ich keine Änderungen feststellen können.
Im Lufilterkasten waren in den hinteren Ecken einige cl Motoröl. Deshalb werde ich als nächstes Motorentlüftung in einen Behälter führen.
Welche Funktion hat die Öffnung im Luftfilterkasten an der Rückwand?
Könnte das Ablaufventil sein?
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/attachment.php?attachmentid=33149&stc=1&d=1306610178
Roland
Heute Hauptuntersuchung und auf Anhieb die Abgasmessung bestanden :D
Eigentlich ist es beim Ausbau des SLS und dem Zwischenring im Luftfiltergehäuse geblieben.
Rolli
