Ölstand R100R
Bond007
27. Feb. 2013
Hallo Forumexperten,
habe bei meiner R100R, Classic, gestern Motoröl nachgefüllt. Leider bis zum Maximalstrich. Ich habe gelesen, Ölstand soll zwischen Mini. und Mixi sein.
Ist das schlimm ? Kann ich den Ölstand so lassen ?
Danke für Tipps.
Siegmar aus Coburg
Ist das schlimm - es gibt schlimmeres :D
? Kann ich den Ölstand so lassen ? Die Q wird keinen Schaden davon tragen, das überschüssige Öl wird ggf. über die Motorentlüftung in den Ansaugtrakt gedrückt und verbrannt.
Danke für Tipps.
Siegmar aus Coburg
Und nächstes Mal besser uffbasse ! :oberl:
Hi Siegmar,
das Thema hatte ich auch einmal. Wenn es dir besser damit geht: absaugen. Mit einem Stück dünnen Schlauch (auch dem Baumarkt) habe ich das erledigt.
Habe ca. 50 cm von dem dünnen Schlauch genommen, durch die Einfüllöffnung rein und vorsichtig angesaugt. Dann Finger auf das Schlauchende, raus damit und in eine entsprechenden Behälter laufen lassen.
Servus
Jürgen
