Ölstand
hannsdorfer
07. Nov. 2010
Burgbernheim
Hallo Foristen,
meine R100RS ist angemeldet und läuft. Jetzt müssen ein paar Kleinigkeiten reguliert werden.
Maschine lt. Freundlichen Bauzeit 05.1979;
Zahl Vorbesitzer ???
Maschine übernommen bei Km 87805;
Die Maschine muß laufen, weil ich eine R100RT gerade aufbaue;
Frage: Schwinge Getriebeölfüllung 0,15 Liter. Kontrolle erfolgt über einen Dorn den man in die Einfüllöffnung steckt und dann muß dieser 2mm mit Öl benetzt sein. Leider kein Ölkontakt.
Natürlich weiß ich, dass ich den Dorn auf die Glocke des Kardans aufsetzen muß und nicht auf die große Mutter, welche das Lager des Kegelritzels axial festklemmt. Motorrad steht auf dem Hauptständer waagerecht in der Garage. Keine Koffer montiert. Vorderrad ist ca. 10 mm über Boden.
Ich würde folgendes tuen. Öl ablassen. 0,15 l einfüllen. Wenn Dorn keine 2 mm anzeigt, auffüllen bis die 2 mm erreicht sind. Liegt der Wert dann bei 0,16 L würde ich das lassen. Liegt der Wert bei 0,18 würde ich bis auf 0,16 ablassen.
Was ist Eure Meinung???
Gruß Hannsdorfer
Moin !
Das ist Erbsenzählerei....
Lass das Öl ab, füll die angegeben Ölmenge ein, und gut is. Ob da jetzt 0,14l oder 0,18l drin sind (wenn 0,15l gefordert sind), ist völlig zu vernachlässigen.
