Öltemperaturfühler in Ölablassschraube
fehler404
19. Okt. 2015
Neustadt in Holstein
ich würde gerne den Öltemperatursensor meines Acewelltachos in die Ölablassschraube schrauben, kann aber keine geeignete Schraube finden.
Die Ölablassschraube meiner R80RT Monolever ist wohl M18x1,5, das Gewinde des Acewell-Sensors ist mit P 1/8" angegeben.
Hat das schon mal jemand gemacht, oder eine Bezugsquelle?
Danke, Nils
Danke, Nils
HiNils,
da gibt es Adapter für, der sollte passen oder der.
Grüße MartinA-GS
Wenn schon Öltemperatur messen (wer die Anzeige ernst nimmt, macht sich nur Sorgen), dann würde ich den Sensor in die Ölwanne schrauben.
In der Ablassschraube ist das eher störend, weil bei jedem Ölwechsel der Stecker ab muss.
Bei Motogadget gibt es den Sensor in M 18x1,5.
Die Kennlinie wie bei den VDO Sensoren.
Einfach mal auf motogadget.com unter "Zubehör" und " Sensoren" suchen.
Ingo
