Ölverlust am Motorblock links
fritzstulz
Einsteiger
03. Jan. 2012
78132 Hornberg
ich bin neu hier und habe eine R100RS Bj 84.
Folgendes Problem. am Motorblock links ist ein kleines Loch. da kommt Öl durch.
Sicher ist diese Thema nicht neu, aber ich habe keine Antwort im Forum gefunden. Wer weiss Bescheid über Ursach, Kosten usw.
Ebenso verliert die Handbremse wenn sie warm ist Bremsflüssigkeit. Kann man den Kolben tauschen?
Hallo!
Das kleine Loch sitzt neben der Öleinfüll-Öffnung? Dann ist das die Entwässerung des Motorblockes von oben. Wenn's da richtig raussifft, nimm mal die Anlasserhaube runter und schau, wo das herkommt - eigentlich kann das dann nur eine defekte Entlüftung sein. Sonst dient das eigentlich nur der Entsorgung von eingedrungenem Regenwasser.
Mit einer lecken Bremse würde ich nicht einen Meter weiterfahren, aber das wirst du selber wissen. Und ja, man kann den Kolben ersetzen, es gibt z.B. bei BMW-Bayer die passenden Reparatur-Kits für die Hauptbremszylinder. Anleitung dazu findet sich in der Datenbank.
Geholfen?
Magnus
