Ölverlust über Kupplungsdruckstange
beagle61
17. Juli 2008
hallo gemeinde,
seit einiger zeit habe ich öl auf dem sammler, welches da schön einbrennt.
jetzt habe ich mal alles mit bremsenreiniger abgesprüht und dann nach ein paar kilometer fahrt einen öltropfen sowie ölfeuchte auf dem ausrückhebel der kupplung festgestellt. ist das nur über die manschette der druckstange abgedichtet und diese evtl. kaputt, oder habe ich jetzt ein problem?
grüsse
thomas
Hast Du mal geschaut, ob es vielleicht von weiter oben kommt?
Beim Plattenlufi ist da ein Ablauf für angesammelte Flüssigkeit, der sabbert bei mir das Öl aus der Kurbelgehäuseentlüftung auf die Getrieberückseite.
Original von beagle61
ist getriebeöl und nur auf dem ausrückhebel
beim druckkolben liegt glaub ich son filzring rum.
bei meinem baujahr wird das axiallager des ausrückmechanismus nicht geschmiert, man muss es gelegentlich fetten.
bei anderen modellen soll schleuderöl vom getriebe das axiallager schmieren.
wenn dann der kolbenfilz nich mehr will, sabberts hinten raus.
ohne gewähr, weil ich nix gegoogelt hab und nix anderes kenn ausser meine R45 '79 was BMWupptisch heissen tut.
gruss, meikel
Original von meikel
Glaub ich nicht, ist bis 9/80 so, ist aber ne Gummilippe, bei der R 100 R ist da ein WeDi in der Eingangswelle und hinten drauf ne Gummimanschette..
Da liegste auch falsch, das Ausrücklager wird sehr wohl vom Getriebeöl geschmiert, findige Ingenieure haben sogar einen Kanal am Lager vorbei gelegt. Durchs Lager selbst geht auch was durch.
Tut es ebenfalls, ist aber streng genommen kein Schleuderöl.
Da ist kein Filz dran, sondern ne Gummilippe.
Du solltest schon etwas mehr Sorgfalt in die Recherche legen. Oder eben warten, bis jemand schreibt, der sich wirklich auskennt ;)
@Thomas: Wechsel einfach die Gummimanschette hinten auf dem Deckel, dann sollte wieder Ruhe einkehren. ist in 10 min passiert.
moin hubi
hast recht, ist in der tat eine gummidichtung
ich hab meine sogar gefotot
was die schmierung betrifft, war das mein eintieg in die BMW welt.
mein axiallager sah so aus als ich das mopped gekauft hatte:
trocken, verrostet und ohne nadeln.
wurde nur in 79-80 verbaut.
es war aber oh wunder noch lieferbar.
ich hab fett reingehauen mit dem neuen, geht bis heute (3000 km)
muss mal aber wieder checken.
schönen gruss, meikel
Die Lager gehen eigentlich nur kaputt, wenn da Wasser reingerät oder auch als typischer Stabndschaden. Mitunter bilden sich da auch Pittings auf den Laufflächen. Sind übrigens so in allen 5-Ganggetrieben bis 9/80 verbaut worden.
Original von hubi
meine Q war ziemlich vernachlässigt, milde ausgedrückt, als ich sie fand.
kann sein dass damals ne einmalschmierung ab werk genügte, aber ein kanal kann eigentlich nicht vorhanden sein in meiner, der öl nach führt, denn nach langem stehen musste ich sie immerhin überführen und bin noch ein paar km gefahren, bis mir auffiel, dass da was nicht stimmt mit der kupplung.
ab 80 waren genormte lager im einsatz, das bei mir verbaute konnte ich in keinem lagerkatalog finden, ähnliche ja, aber nicht diesselben masse.
schönen gruss und viel spass beim strahlen ;-)
AW: RE: Ölverlust über Kupplungsdruckstange
Hallo Hubi,
ich hänge mich hier mal ran. Ich habe die Gummimanschette letztes Jahr an der GS gewechselt, samt Schelle. Leider hat das Ölen nicht aufgehört. Muss ich einen Wedi wechseln? Muss das Getriebe zerlegt werden?
VG Jochen
Gleiches Problem an 2 Maschinen.
Trotz 1x neuer Manschette.
Letzter Sand:
Einen Tag vor Montage am Getriebe habe ich die Manschetten mit Dichtmittel
auf den Hebel gesetzt.
Scheint gefruchtet zu haben, - bin allerdings noch keine 1000km damit gefahren:rolleyes:
Gruß, Axel
Getriebeentlüftung ist noch ein guter Tipp. Ich hatte auch den WeDi am Endantrieb undicht. War laut Werkstatt ein typischer Standschaden. Vielleicht muss man die Ursache für die Trätscherei aus dem Getriebe auch da suchen. Alterung infolge Stehen.
Gruß Jochen
Getriebeentlüftung war frei - aber - ich hatte es gut gemeint mit dem Luftfilteröl. Vielleicht kam das Öl doch aus dem Überlauf!? Ich werde es weiter beobachten.
Gute Fahrt allerseits!
Ich hatte vor kurzem auch den Volltreffer - nachdem ich die Manschette gewechselt habe und am nächsten Morgen wieder ein Öltropfen den Garagenboden zierte. Entlüftungsschlauch im Ansaugkasten hatte sich verselbstständigt und es stand Öl am Boden. Wieder was dazugelernt - mir war nicht bewusst, dass der kleine Gummistopfen als "Rückschlagventil" ausgelegt ist.
Gruß Ingo
