Hallo Forum
Ich aben meine Köpfe bei Rolf zur Revision gehabt. Nun habe ich sie wieder montiert und die Ventile eingestellt.
Auf der Linken Seite hatte ich auch den Zylinder abgezogen.
Vor dem ersten Motorstart habe ich dem Hinweis zur Überprüfung der Ölversorgung folge geleistet. Leider kommt kein Öl am Kopf an - also Zylinder nochmals runter machen und die Ölbohrung reinigen :-(
Oder kann mir jemand sagen, wielange ich den Motor drehen lassen muss, bis Öl ankommt?
Auch rechts kommt jetzt kein Öl an. Den Zylinder hatte ich jedoch nicht gezogen. Als ich die Köpfe demontiert hatte, hatte ich in beiden Vendildeckeln Öl drinnen, also gehe ich eigentlich davon aus, dass ich rechts die Bohrung sicher nicht verschlossen haben sollte.
Vielleicht kann mir ja ein versierter Schrauber sagen, wielange es dauert, bis durch die kleine Bohrung Öl am Kipphebelbock ankommen muss.
Eine weitere Frage noch zum Ausdistanzieren des Axialspiels: Bei mir sind keine Distanzscheiben montiert. Das Axialspiel liegt bei 0,20 mm - ist also eigentlich zu gross? Oder ist das bei eine /6 Motor anders?? Die Köpfe waren mal R90S, sind aber auf Ventieldurchmesser einer R100RS umgebaut worden. Auch der Auslass ist für einen 40 mm Krümmer aufgespindelt worden.
Schon im Vorfeld vielen Dank für Eure unterstützung.
Christoph
PS: falls jemand bereit wäre mal ein Auge drauf zu werfen, würde ich mich auch nicht dagegen sträuben
Wohne bei Stein am Rhein
Christoph
), sehen ein bisschen anders aus.
