Ölwanne
Alfons
03. März 2007
tach Jungens,
ich möchte meinem Mopped (Fallert-Motor) was gutes tun und einen Ölwannenzwischenring montieren.
Laut beiliegender Einbaubesschreibung sollen die Dichtungen mit Dichtungsmasse bestrichen werden. Was nehme ich da am besten? Das blaue Zeugs (Hylomar)? Oder gibt es da einen Geheimtipp?
Alfons
Hallo Alfons,
leider kann ich mal wieder die pfd, die Emilio empfiehlt nicht öffnen.
Bei meiner R100R/RS habe ich auch einen Fallertmoror drin und den Zwischenring von WüDo. Den dichte ich immer mit dem Marston Dichitmittel ein, das der WüDo empfiehlt. Hab damit gute Erfahrung gemacht. Ist seit 6 Jahren super dicht. WüDo meint, dass das Zeug von Marston einen besseren Wärmeübergang vom Block zum Zwischenring und vom Zwischenring zur Ölwanne schaft. Auf keinen fall, so WüDo, sollte man die originellen Papierdichtungen nehmen....
Hast Du die richtigen Schrauben? Wenn Du unsicher bist erst mal den RIng und die Ölwanne OHNE Dichtmittel montieren und dabei die Schrauben nur lose von hand einschrauben oder mit Schiebmesshuber messen.
Christian
Hallo Christian
Nebenschauplatz: Installiere mal einen neuen Acrobat-Reader. Wahrscheinlich hast Du dann keine Probleme mehr mit pdf's.
