Ölwechsel Gabel R100S
BRC
01. März 2008
Ennetmoos
Habe eine Frage! kann man das Gabelöl bei der R100S mit Schwenksattel wechseln ohne die Holme auszubauen. Gruss Beni (BRC)
Unten an den Gleitrohren, da gibt es ne Schraube zum ablassen.
Oben kannst du einfüllen, einfach die Inbus unter den Kappen öffnen.
Die Schraube ist mit einer Mutter gekontert. Wenn ich die Mutter löse und den Inbus drehe, passiert nix, heisst dreht leer??
Das Gewindestück mit dem Inbusschlüssel festhalten und die Mutter abschrauben. Dann das Gewindestück ein Stück mit dem Inbusschlüssel nach innen ins Standrohr hinein drücken. Vorher eine Auffangschüssel drunterstellen.
Tipp: Werkstatthandbuch in der DB!
oben:
Gabel öffnen, damit Luft reinkann.
unten:
Gummikappe abnehmen,
Mutter mit Ringschlüssel lösen , dabei Innensechskant mit Schlüssel festhalten
Mutter abnehmen
Auffanggefäß unterstellen
"Schraube" mit Innensechskant hineindrücken (gegen den Widerstand der Feder), dann läuft das Öl ab.
Alfons
hergebrannt, yessss!
Danke Jungs, hab's begriffen! Inbus-Schraube hineindrücken und schon fliesst der Sabber!!! Hab noch nie eine Kuh mit Schwenksattel auf dem Bock gehabt! Wünsch Allen eine schönen Tag!
Die M8 Feingewindemuttern nach erfolgtem Schmodderwechsel mit viel Gefühl anziehen, nur so, das es dicht ist.
Gruß, Hendrik
