Ölwechsel R75/5 - muss der Auspuffkrümmer weg?
Jarnoparoni
18. Feb. 2013
Pfalz - SÜW (Südliche Weinstraße)
Hallo Leute,
Ölwechsel R75/5 - muss der Auspuffkrümmer weg damit ich den Ölfilter
aus dem Gehäuse ziehen kann? Ich frag nur deshalb, weil
ich mir dann vorab so einen Spezialschlüssel für die Auspuffkrümmermuttern besorgen muss.
Gruß Jarno
Hallo Leute,
keine Ahnung bei der 75/5, bei der R100 geht's ohne mit ein wenig Gewalt (der alte Filter fliegt ja weg), würde als neuen Filter den passenden geteilten nehmen
auch wenn es für den Ölfilterwechsel nicht Not tut, so ist die Anschaffung auf jeden Fall empfehlenswert, da die Auspuffgewinde regelmäßig geschmiert werden sollten, sonst zerbröseln sie Dir irgendwann, wenn Du's grad gar nicht gebrauchen kann... (z. B. falls mal eine Überholung der Zylinderköpfe nötig wird)
"ist die Anschaffung auf jeden Fall empfehlenswert, da die Auspuffgewinde regelmäßig geschmiert werden sollten, sonst zerbröseln sie Dir irgendwann"
----> mit was sollen die Gewinde geschmiert werden? Denke, wenn da fett dran kommt brennt das doch fest.
Kann mich da jemand aufklären? Danke Jungs!
Gruß Jarno
