Ölwechsel Telegabel R100R - obere Dichtung an Einfüllschraube
quax_flieger
05. Apr. 2009
Bruchhausen-Vilsen
Hallo Q Freunde,
ich habe vor das Öl in der Telegabel zu ersetzen und hab hier im Forum viel gelesen was bestimmt hilfreich ist.
Ich hab allerdings nichts über die Dichtung an der oberen Einfüllschraube (Zyl. Schr. M8x?? DIN912) gefunden.
Meine alte R45 hatte dort auch einen entsprechenden Alu ring.
In den diversen Handbüchern und Teilelisten stand dort O-Ring ?(.
- Ist das richtig? (der wird doch von der Schraube platt gedrückt)
- Wenn ja - welche Größe?
- Wenn nein - was kommt da für eine Dichtung hin
Bitte um Infos.
Danke
Gruß Axel
PS:
Als Öl will ich von Tante L das Gabelöl Procycle SAE10W-20 einfüllen. Ich denke das ist zwar nicht das super truper spezial Öl, wird aber seine Dienste leisten.
wenn ich mich recht entsinne, sitzt der Ring in einer Nut auf dem gewindelosen Teil der Schraube und nicht unter dem Schraubenkopf.
Willy
So isses.
Ich habe gerade drei Gabeln der GS /R in der Mache.
Achte auf das Lufpolster nachdem das Öl gut verteilt ist (ein paar mal pumpen und dann ruhen lassen). Es sollte auf beiden Seiten gleich sein.
Dann die Gabel schließen (entlasteter, kalter Zustand).
Beim Schließen der Gabel nur die untere Klemmung festziehen, oben erst nachdem die Verschlüsse drin sind.)(-:
