bnauli
Geschätzte Experten
Noch ein kleiner Problem an meiner R60/6 Jg 75. Um die Verbindung zwischen Luftfilter und Vergaser wieder einmal zu richten, montierte ich das Rohr und die Gummimanschette vor dem Vergaser ab. Im Rohr und vor dem Vergaser befand sich ein Ölfilm. Auch beim schwarzen Rohr im Gehäuse des Luftfilters, ca. 15cm Durchmesser, war ein Öltropfen. Ist das eine Entlüftung von irgendetwas und gelangt dadurch Öl in das Rohr zum Vergaser?
Das Rohr zwischen Luftfilter und Vergaser samt Manschette lässt sich zwar ordentlich montieren, jedoch nicht so sauber wie beim linken Vergaser (dort hat es keinen Ölfilm) Was mache ich falsch? Einfach nur fehlende Handwerksqualitäten oder gibt es da einen Trick?
Besten Dank für eine Antwort und Gruss, Beat
