Omega Zündung die xte
qflieger
Einsteiger
24. Juli 2010
WI
Hallo Gemeinde,
es ist ja schon viel über die Omega Zündung geschrieben worden, trotzdem habe ich mich für diese entschieden und gestern in meine Q (80/7) eingebaut. Mit Hilfe der mitgelieferten Einbauanleitung ging das ganz unproblematisch und die Q läuft auch sauber im Leerlauf mit S auf der Schwungscheibe, was sie vorher nicht getan hat. (Da ließ sie sich nämlich überhaupt nicht mehr richtig einstellen).
Trotzdem habe ich eine Frage und ein Problem:
In der Beschreibung steht, daß Klemme 31 am Zündblock auf die Masseklemme 31 des Lichtmaschinengehäuses angeschlossen wird. Wo soll das sein? Ich finde weder die Klemmenbezeichnung 31 oder B- oder wo habt Ihr die Masse angeklemmt? Ich habe das Kabel zur Zeit an die Masse von der Diodenplatte angeklemmt, weil da eine passende Schraube zur Befestigung vorhanden ist.
Nun das Problem:
jetzt leuchtet die Ladekontrollleuchte bei jeder Drehzahl hellrot. Jetzt weis ich nicht ob es einen Zusammenhang mit meiner Verkabelung und diesem Phänomen gibt. :(
Viel Grüße, Arno
wenn man von vorne draufschaut: oben links die Befestigungsschraube
