Omega Zündung will nicht
kuegu
28. Juli 2009
Gummersbach
ich habe heute an meiner 100RS Bauj.78 eine OmegaZündung eingebaut. Das alte System ist dringeblieben. Ich habe das Kabel am Kondensator abgezogen und mit einem Blindstecker versehen.
Für die Omega habe ich neue Kabel von den original Zündspulen an verlegt. Als Massepunkt habe ich eine M6er Bohrung unterhalb der Diodenplatte verwendet. Die Omega ist eingestellt und die Leuchtdiode geht auch an. Nur es kommt kein Zündfunken.
Wenn ich das Kabel am Kondensator wieder anschließe funkts. Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Ach eins noch ich habe für die neue Zündung den Anschluß der Klemmen 1 und 15 nicht von einer Spule verwendet. Kann das was damit zu tun haben?
Danke schonmal im voraus
Wie soll so das Signal für die Spulen an dieselben kommen, wenn du nix angeschlossen hast?
Mach doch mal einen Plan, wie du das ganze System angeschlossen hast.
Klemme 1 ist für den Funken zuständig
Danke traebbe,
der Satz von dir hat mich auf die Spur gebracht.Hatte das Kabel Klemme 1 an der falschen Zündspule angklemmt.
Mit "einer" Zündspule meinte ich Klemme 1 der linken und Klemme 15 der rechten Zündspule.
Jetzt läuft das Ding
dann solltest du jetzt nur noch ein paar schöne Tage haben, um die Q fliegen zu lassen.
Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur :applaus:
Habe heute mal eine kurze Runde um den Block gedreht. Ich hab ich gedacht ich hätt ein anderes Motorrad. Bin bis jetzt echt beeindruckt. Die Laufruhe im Leerlauf und beim Beschleunigen sind echt besser. Wenn das Ding jetzt noch hält war das ne gute Investition.
