Original Heizgriffe an GS bauen
30sectomars
29. Juni 2011
Wiesbaden
Servus Leute und frohe Ostern! :wink1:
Gestern wollte ich die originalen Heizgriffe an meine GS basteln und bin da auf mehrere Probleme gestoßen :nixw:
Der linke originale und schwarze Griffgummi war verklebt am Lenkerende :schock: Hab sowas bei meinen Japanern noch nie gehabt... War echt ne Qual den da runter zu bekommen. Jetzt hab ich leider noch Kleber- und Gummireste am Lenker. Meint ihr es langt das einfach mit Schmirgelpapier runterzuholen? Danach wieder vorsichtig schwarz lackieren ?(
Das nächste Problem ist, in der Anleitung der orischinoolen Griffheizung steht geschrieben, ein Loch im Abstand A = 113mm am linken Lenkerende zu Bohren. Loch ist bei meiner '91er GS ja vorhanden, aber Im Abstand A = 103mm :entsetzten:
Muss das so, oder wo ist hier der Fehler? Wegen der noch vorhanden Gummiresten, hab ich den linken Heizgriff noch nicht drüber geschoben bekommen um mal zu testen...
Fragen über Fragen, und das an Ostern :&&&:
Um die Gummireste zu entfernen (ab Werk war das ganz sicher nicht verklebt) würde ich ein scharfes Messer nehmen und das Gummi runterschälen.
Ich kann Dir jetzt nicht sagen, wo genau die Gewindelöcher hin kommen, wenn welche im Lenker sind: nehmen.
Wichtig ist, dass der Heizgriff nicht bis zum Anschlag aufgeschoben wird um die Kabel nicht zu beschädigen. Mess doch einfach mal die Tiefe im Griff bis zu den Löchern. Das sollten auf jeden Fall mehr sein als der Abstand vom Loch zum Lenkerende.
Auch bei der Montage rechts darauf achten, dass der Griff nicht bis zum Anschlag geschoben wird. Hier muss das Kabel ja Platz haben um bei der Drehbewegung nicht am Lenker zu scheuern.
Guten Morgen Detlev und Danke für die schnelle Antwort!
Hab Gestern schon mit einem scharfen Messer gepopelt, nun hab ich zwei tiefe Schnitte im Daumen :rolleyes: Wird schon werden :pfeif:
Tiefe vom Heizgriff bis zu den Schrauben sind etwa 113mm Dann wären etwa 10mm Luft hinten mit meinen Löchern. Sollte also passen? )(-:
:do:
Ich wollte mich nochmal bei Detlev bedanken, hat bei der Montage jetzt alles gut geklappt. Irgendwie war links bei mir etwas verpfuscht. Die ganze Armatur war zu weit innen... :schock:
Jetzt gibt es warme Griffel %hipp%
