Elster
heute hat bei mir der Pannenteufel zugeschlagen. Plötzlicher Leistungsabfall nach Überholvorgang. Meine R 75/5 dreht unter Last nur noch bis 3.000 U/Min. Im Leerlauf kann ich noch höher drehen.
Bin dann nach Hause getrudelt (rd. 40 km). Zündfunken habe ich auf beiden Zylindern. Bei dem rechten Zylinder ist allerdings die Zündkerze schwarz (links rehbraun) und es roch etwas verbrannt an der Zündkerze. Wenn nur der rechte Zylinder läuft, erscheint es mir ein bißchen unruhiger als wenn nur der linke Zylinder läuft. Schwimmerkammern sind randvoll gefüllt.
Vor 250 km habe ich das Ventilspiel eingestellt.
Hat jemand eine Idee, was passiert ist, bzw. wie man weiter vorgehen sollte ?
