Paralever Rahmen mit Tank /7 Optik
schorsch3
Sehr aktiv
26. Apr. 2007
Wolfsburg/ Vorsfelde
Um auf einen Paralever Rahmen einen Tank mit /7 Optik zu bauen, benötigt man zunächst einen R80/ R100RT/R100RS Tank ab Bj. 85. Das sind die Tanks mit dem asymetrischen Tunnel rechts für die Zentralelektrik.
Um eine möglichst gerade Linie zur Sitzbank zu erreichen und Platz an den vorderen Knotenblechen am Rahmen zu schaffen, muss das Aufnahmerohr vorn am Rahmen um ca. 20mm höher und ca. 10mm nach hinten versetzt werden (Schweißen oder ggf. Schraubverbindung). Hinten wird danach eine Brücke auf die Rahmenzüge zur Aufnahme der 2 Haltebolzen geschraubt (2 6mm Löcher sind bereits vorhanden, oder mittig bohren)
So bekommt man am moderneren Rahmen eine schöne Oldstyle Linie der frühen Modelle.
DBX: TANK, RAHMEN, UMBAU, /7, PARALEVER
