Paraleverstrebe vordere Befestigung
hg_filder
Administrator
Teammitglied
13. Feb. 2010
Filderstadt
Ich hab da mal eine Frage: Wie leichtgängig muss sich die vordere Befestigung (19 und 15) der Paraleverstrebe bewegen, d.h. soll die Stebe von alleine "runterfallen", wenn sie am HAG nicht befestigt ist? Gibt es eine bekannte Wartungsarbeit an dem Teil?
Hallo Hans
Das ist ein Gummi-Silentlager.
Sollte bei ausgebautem HAG nicht nach unten fallen sondern in Position bleiben und dennoch leicht nach oben und unten mit der Hand zu bewegen sein und wieder von selbst in Ausgangslage zurückkehren.
Ist dem nicht so ist das Gummilager kaputt.
Verschraubt wird hier am besten bei durch den Fahrer belasteten Motorrad.
So ist der Gummi im Betrieb am wenigsten verdreht.
Das steht zwar in keiner der üblichen Anleitungen,aber ich mach es so. ;)
Tach zusammen,
das mit der Belastung durch den Fahrer wäre geklärt, aber die 50Nm nicht.
Sind die Gegebenheiten an 2V und 4V gleich. Material, Schraubendurchmesser, Mutterngröße usw. :nixw:
Wer kann was dazu sagen?
die hintere wird mit 47 Nm angezogen - könnte passen. Beide Schrauben sind M10.
Steht auch so im WHB Kapitel 6.55.
Strebe am Hinterradantrieb 47Nm
Strebe am Rahmen 47Nm.
Gruss Robert
N'Abend zusammen,
@Robert
das happ ich glatt überlesen, hatte noch im WHB nach geschaut aber nix gefunden, danke fürs nachschlagen.
@Marco,
es geht wie du ganz richtig schreibst nicht um 3Nm, sondern das es am 4V technisch ganz anders ausehen könnte und das Unbedarfte das einfach so übertragen, ohne zu wissen was sie da tun. Deshalb ist es mir wichtig das solch ein Sachverhalt sauber geklärt wird, so wie Robert es eben getan hat.
