Passt das? Auspuff
Oster
02. Jan. 2015
Grüße in die Gemeinde.
habe in der Datenbank die Themen über Auspuff von /5 bis HPN und Parallerver durch, jedoch nicht gefunden, was mich gerade interessiert:
Passt die komplette R100R Auspuffanlage unter die R100S (/7)?
Die R80R und R100R sind Einarmschwingen und die R100S eine 2-Arm-Schwinge. Kann das passen? Hat das schon jemand umgebaut?
Auf die Tasten - fertig - los, gern mit Bildern, wer`s schon gemacht hat.
Linke zum Gruße
Hartwig
Passt nicht mit orschinalen Hauptständer. Ob sie ohne H-ständer passt weiß ich nicht.
Manfred
Wenn es an ein Gespann soll, kann es passen.
Hauptständer ist dann eh weg und wenn 15" hinten, sollte es so passen.
Außer es ist ein ganz frühes EML Gespann, dann ist da der Rahmen im weg.
Hartwig, was führst Du im Schilde....:entsetzten: :D
Hab von Nomix111 einen Vor- und Endschalldämpfer R100R bekommen. Soll ans Gespann, anstatt der BSM 2in1. Das Problem ist, die Krümmer sind 6cm weiter auseinander, als die Eingänge vom Sammler. Wenn ich keine günstigen Mystik-Krümmer finde, muss Flex und Schweißgerät her. Zudem muss die hintere Halterung am Rahmen geändert werden. Bin mir noch nicht schlüssig, ob ich die Arbeit für den Effekt aufmichnehme.
Grüsse aus Auetal
Hartwig
Hallo Hartwig,
ich habe den Umbau an meinem Gespann gemacht.
Anleitung hier: https://powerboxer.de/auspuff/115-2v-umbau-auf-2-in-1-auspuff-von-r100r-an-r1007-gespann
Das Spreizen des Sammlers ist (war für mich) die Herausforderung.
Blöderweise habe ich keinen richtigen Brenner. Ich habe es mit einem Kartuschen Brenner gemacht. Um die Anlage richtig dicht zu bekommen habe ich mit Alu-Dichtungen gearbeitet (aufgeschnittene Bierdosen).
Funktioniert jedenfalls.
So, fast feddisch. BSM Krümmer auf Maß gekürzt, Eingänge am RxxxR Sammler mit Augenmaß und Bügelsäge zu Leibe gerückt. Ori-Aufnahme am Endschalldämpfer auf Maß geschnitten. Bohrung 10,5mm und passend zum Halter der Soziafussrasten gebogen und alles zur Probe montiert. Dienstag hab ich nen Termin zum Schweißen. Dann wird montiert und Fotos gemacht. Bis dann...
Grüsse
Hartwig
So, r100r Puff montiert. Wollte die Änderung der Eingänge am Sammler WIG schweißen. Ist aber fehlgeschlagen. Das Material wollte nicht vernünftig "laufen". Habs dann MAG geschweißt und beigeschliffen.
Schöner dumpfer Sound und besserer Leistungsverlauf.
Danke an alle für die Infos.
Grüsse aus Auetal
Hartwig
