passt der dual shock heckrahmen an die monolever?
v23k
06. Apr. 2017
Mülheim/Ruhr
hallo,
habe ne r65 mit doppelfederung und eine monolever. den heckrahmen der dual shock habe ich umgearbeitet und eine sitzbank angefertigt. würde diesen nun gerne an die monolever bauen, passt das wenn man die strebe um die monolever feder umbaut/umschweisst, ansonstem siehr der heckrahmen ziemlich gleich aus...
gruss
maik
Moin Maik,
in dem Buch vom Heussler zu den BMW Boxern steht das die Grundrahmen von den Abmessungen her praktisch alle gleich sein sollen...
Von daher kann man natürlich alles anpassen. ABER: mal abgesehn davon, ob sich der Aufwand lohnt mit all den genauen Maßen wo die Laschen hinmüssen, die Laschen selbst passen zu bauen usw....dann Schweissen lassen zum Fachmann der das auch darf, dann TÜV mit einbinden und alles abnehmen lassen (Kostet ja auch was).....deine Zeit, usw usw...
Dagegen: einfach nen gebrauchten Stereofederbein-Rahmen im passenden Bj. für 200/250€ kaufen und nur zusammenbauen ist doch etwas einfacher...
Oder geht's es dir um das Fahrwerk der Mono?
Gruß, Kay
Moin Maik,
das geht wie Du das vorhast. Habe ich für eine Paralever auch schon mal gemacht und wurde vom TÜV abgenickt, weil ja nicht am Hauptrahmen geschweißt wird.
Moin Detlev,
ääh, stehe ich heute morgen dermassen auf dem Schlauch??
Der Heckrahmen der Stereofederbein Modelle hat doch 2 Laschen am Hauptrahmen. Dann muss doch der Mono-Hauptrahmen angepasst werden oder nicht?
Gruß, Kay
Wenn ich den Threadersteller richtig verstanden hat, will er einen Zweiarmschwingenheckrahmen, der mit einer speziellen Sitzbank ausgestattet ist, an eine Monolever bauen. Dann muss er nur die rechte untere Strebe abändern. Oben sollte das passen. Beim Paralever muss die rechte obere Strebe um 90° gedreht werden, weil da die Verschraubung waagerecht liegt.
detlev hats erfasst, genauso...
danke für die info, dann werd ich da mal beigehen, wie man hier so schön sagt :D
gruss
maik
