Passt der Tank von der R 65 ab 1985 (Monolevermodell) bei der R 45??
lundidklundi
23. Feb. 2008
Hamburg
Liebe Forumsfreunde,
bei meiner alten "Neuen" R 45 gefällt mir der Tank von der Form her nicht. Wer weiss von Euch, ob der Tank der R 65 ab 1985 (Monolevermodell) bei der R 45 passt?
Wer kann helfen?
Gruss Jan
Hallo Jan,
einfach so passt er nicht. Der R45 Tank hat hinten einen Bügel, mit dem er am Ende des Rückradrohrs eingehängt wird, der Monolevertank wird hinten auf eine Haltebrücke gesetzt.
Tank
Vielen Dank für Deine schnell Antwort. So was hatte ich mir doch gedacht? Na mal sehen, wie ich den Tank fest bekommen kann? Ich werde mir dann wohl einen Eigenbau überlegen müssen.
Gruss Jan
Hallo Jan,
hinten kannst Du zwei 6mm-Löcher senkrecht durch den Rahmen bohren und die Silentblöcke der 247er Modelle nehmen.
Die vordere Tankaufnahme muß ca 6cm höher, da mußt Du etwas basteln.
Wenns fertig ist, sieht das dann ungefär so aus:
Gruß Ralf
@frankenboxer
...ich hab einen R 65 Tank auch mit Klappbügel...der ist jetzt auf der 80 ST die mein Sohnemann fährt.
Gruß - Thomas
Tan r45
Vielen Dank mit dem Tipp, die 6mm Löcher durch den Rahmen zu bohren. Ist das denn erlaubt?
Danke und Grüsse
Jan
