Passt die Bremse der Mystik in die GS?
williwedel
Kuhlege
28. Jan. 2009
Straubenhardt
Hallo Männer )(-:
hätte die möglichkeit an Teile der Mystik zu kommen, nun meine Frage:
Passt die Bremse der Mystik in die GS? Gabel wäre auch dabei.
Kann man das umstricken?
Original von williwedel
moin guido
man kann, aber
du musst dann auch das vorderrad der R100R/mystic verwenden
das passende federbein hinten und einen größeren bremszylinder.
das hinterrad kannst du von der GS weiter verwenden.
damit hast du dann eine R100RGS ;)
HM
Hallo HM
ja, ist denn es nicht möglich, die Bremsscheiben der Mystik an die Flege der GS zu schrauben und die Tauchrohre der Mystik wg den Bremssätteln zu verwenden? OK Bremszylinder ist klar wg zwei Sätteln...
die *Radnabe der R100R ist schmaler (8 mm) als die der GS, d.h. der Bremsscheibenabstand muß mit 2x 4mm dicken Adapterplatten angepaßt werden.
* die Anlagefläche der Bremsscheiben
Aber die GS hat einen anderen Standrohrdurchmesser, da kannst du nicht die Tauchrohre der R verwenden. :oberl:
