Passt Touratech Zega mit SR-Racing?
hubi
Urgestein
04. Nov. 2007
Dischingen
Mal ne Frage: Hat jemand die Touratech Zega-Boxen mit TT-Träger in Verbindung mit einer halbhohen SR-Racinganlage an einer R 100 GS (Wasserrohr) montiert? Passt das oder gibts da einen Platzkonflikt?
Edit sagt: ich meine diese hier.
Ich habe den original Touratechträger an meiner PD. Er sitzt noch einiges enger am Auspuff als der BMW-Träger, weil der Koffer ja nicht dahinter greifen muss sondern nur die dünnen Metallstreifen, die den Koffer halten. Der original Seitendeckel geht gerade eben noch so frei vom Träger dass er nicht scheuert.
Ich kann hier (auch) nicht mit eigener Erfahrung dienen, aber wenn's
sein soll und ich bedenke, wie eng es mit meiner Baja-Anlage am originalen BMW-Kofferträger ist (Koffer innen wohltemperiert, außen kohlrabenschwarz), würde ich mit einiger Überzeugung konstatieren: das kann nicht gehen.
Hm, ich hab hier gerade noch eine identische GS stehen, ebenfalls mit SR und original BMW-Trägern. Da reicht der Platz.
@Detlev: Könntest Du mal bitte messen, wie weit der TT-Träger mit der Innenkante vom Verstärkungsblech am Heckrahmen, wo er angeschraubt ist, absteht?
Von den Abstandsmassen her passts. Wie werden die TT-Boxen eingehängt? Nur mit Blechlasche?
Schaut schonmal gut aus.Hast Du zufällig ein Foto von der Befestigung des Trägers auf der linken Seite auch noch zur Hand?
Zufällig nicht, aber: :bitte:
Ob der Träger vorne/unten original so ist oder nachträglich verstärkt, weiß ich nicht. Er stützt sich zusätzlich zum Anlenkpunkt am Auspuff auch an der Heckrahmenverstärkung ab.
Das ist so original
Ich habe den Träger an meiner G/S mit GS Heckrahmen
Der kommt genau so original von Touratech
Aber von Touratech bekommt man für relativ kleines Geld
auch den eigentlichen Rahmen der Kofferträger für Eigenkreationen. Damit könnte man dann (so man über geeignete Schweißtechnik verfügt) den Träger exakt so positionieren, dass es mit dem entsprechendem Auspuff passt.
Daniel
Hallo Hubi
Hattest du zu dem Thema den ne Lösung gefunden?
Soll heizen ist das ganze kombinierbar?
Bin gerade eben auf der suchen nach nem etwas mehr Sound und will den Kofferträger gerne weiter nutzen
Wie die Kollegen schon schrieben, bekommst du bei TT das Rohmaterial um dir eigene Halter zu bauen. Ausserdem würde ich die Haltescheiben, diese schwarzen Disks, nicht montiert bestellen. Dann kannste auch die letztendliche Stellung der Koffer selber bestimmen.
Stephan
Danke für die Antwort aber wie geschrieben habe ich die TT Kofferhalter schon.
Und den wollte ich nicht unbedingt zersägen.
MfG Martin
