PINLOOK beschlagen
Euklid55
Urgestein
27. Okt. 2007
seit 2 Jahren habe ich ein Helm mit einem Pinlook als Beschlagscheibe. Mittlerweile läßt sich Abends, wenn man gegen West fährt und die Sonne sich im Visier spiegelt nur noch schlecht durch das Pinlook Visier sehen. Leichter Grauschleier.
Beim Schuberth Helm ist das Pinlookvisier mit 2 schlichten Plastikstopfen befestigt. Das Visier zerlegt, gereinigt, getrocknet und wieder zusammengebaut.
Meine Frage ist, muß das Pinlook luftdicht zum Außenvisier abschließen?
Gibt es Helme die weniger als 1650 g wiegen?
Ja Walter, das Pinlock sollte zum Außenvisier dicht abschließen.
Die Befestigungspins sind exzentrisch und mit einem kleinen Schlitzschraubendreher verstellbar um das anzupassen.
Hi Walter.
Ja, ein Pinlock muss luftdicht abschließen, denn das ist ein Hauptgrund für den Antibeschlageffekt. Das wird durch die umlaufende Silikondichtung erreichr. Als zweites besteht die innere Scheibe aus einem Material, das Wasser leicht aufnimmt. Dadurch entstehen keine Tröpfchen (beschlagen). Der Kunststoff ist jedoch kratzempfindlich. Das Pinlock muss häufiger getauscht werden als das Visier.
Nicht zu verwechseln mit der Situation, dass das Visier außen beschlägt. Das wäre dann Nieselregen oder Nebel. Oder es ist eine Eisschicht drauf, auch schon erlebt. Wenn das Pinlock korrekt montiert ist, kann man dieses mit aufgesetztem Helm anhauchen. Es darf nicht beschlagen.
Gruß Bernhard
Nolan X-Lite Carbon,
der Helm meiner Tochter, wiegt nur wenig über 1000gr bei kleiner Helmgrösse.
Ich fahr den ab und zu, fühlt sich bei geringen Geschwindigkeiten an, als hätte man keinen auf, ist aber nicht sonderlich leise!
Hallo Walter
es gibt auf der Internetseite von Schuberth dazu infos
SCHUBERTH
ziemlich weit unten : Helme & Visiere
dann: Was kann ich tun, wenn mein Visier trotz Pinlock Linse beschlägt?
Gottfried
gibt auch Manuals
