Plastikhülsen Gussfelgen R100/7
restrepode
29. Nov. 2018
ich habe beim ausbau der Radlager diese Plastikhülsen in beiden Felgen vorne und hinten gefunden die aber nirgends aufgeführt sind. Vorne war auch nur eine und hinten zwei verbaut. Was machen die genau und braucht man die?
Das sind Führungen / Halter damit die Hülse in der Mitte der Nabe bleibt, damit du die Achse durchschieben kannst.
1237595
ich klinke mich mal mit ein.
Ich scheitere genau an diesen Kunststoffführungen. Ich bekomme die nämlich nicht an den Lagerschalen vorbei. Auszieher habe ich nicht. Im Forum ist aber die Rede davon, dass man mit einem Splinttreiber die Lagerschalen austreiben kann. Nur komme ich mit dem Splinttreiber gar nicht auf die Lagerschalen wegen diesen Kunststoffhülsen. Wie bekomme ich die zerstörungsfrei raus? Am Vorderrad und am Hinterrad.
Danke.
Beste Grüße
Stefan
Nicht so zimperlich sein. Treib die innere Hülse aus den Kunststoffscheiben mit geeignetem Rundmaterial und Kunststaffhammer aus. Dann kannst du ansetzen. Die Scheiben sind auf dem Röhrchen nur aufgeschoben.
Gruß, Sucky
AW: Plastikhülsen Gussfelgen R100/7
Nein meine Herren,
so ruiniert man nur die Lagersitze, und die sind in der Zweiarm Schwingennabe sehr empfindlich, das gilt auch für Gussräder. Die Lager werden gemeinsam unter Zuhilfenahme der Steckachse ausgetrieben. Man benötigt für ein Nabenschonendes austreiben eine passendes Distanzrohr.
Folgende Vorgehensweise: am besten das ganze Rad auf eine Herdplatte legen, zum erwärmen. Das linke Lagerschild vorher demontieren. Mit einem Brenner erwärmen geht zur not auch. Wenn alle gut durchgewärmt ist Steckachse einstecken, das Distanzrohr aufstecken, Mutter drauf, und dann alles zusammen sachte ausklopfen. Die rechte Lagerschale muss auch noch über den linken Lagersitz, unbedingt aufpassen das dies gerade passiert, bloss nicht verkanten.
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Beide Lager werden mit den Distanzrohren auf der Steckachse vormontiert und dann gemeinsam auch wieder sachte eingeklopft. Die Nabe (oder das Gussrad) vorher natürlich wieder gut erwärmen.
gruss peter
Bist Du sicher?
Die Gussvorderräder werden von beiden Seiten gelagert. Die äußere Distanzbuchse Ø39,9 entfällt hier und wird durch einen Ansatz zwischen den Lagern ersetzt.
kurze Rückmeldung. Ich habe diese Hülsen mit etwas Öl, einer 16er Nuss auf Verlängerung und einem Schonhammer einwandfrei herausbekommen. Die Lagerschalen mit einem Schonhammer, einem Durchschlag und einer Lötlampe. Das hat etwas gedauert, da ich sehr bedacht und vorsichtig vorgegangen bin. Das hat auch super geklappt. War nicht der Königsweg, aber ich konnte das mit den vorhandenen Materialien bewerkstelligen.
Im Anschluss habe ich mit zwei Schlüsselfeilen die Gußgrade an den Felgen entfernt. Öffnungen (Steckachse) mit Farbrollen aus dem Billigbaumarkt verschlossen (funktioniert super, kostes 2,49 Euro), Auflageflächen mit Panzertape abgeklebt (doppelt) und morgen gehen die Felgen dann zum Glasperlenstrahlen. Danach zum lackieren.
Danke für eure Hilfe. Wieder ein kleiner Schritt näher am Ziel.
Beste Grüße
Stefan
