Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Infos und die Verschaltung findest du hier:
Zwischen den Stiften kannst du nichts Vernünftiges messen.
Aber wenn du gemäß Plan +12V und Masse anlegst, kannst du alle Lämpchen samt deren Kontakten prüfen.
Oft sitzt hier Korrosion an den Kupferkontakten der Platine, den Stahlkontakten der Fassungen und den Drähtchen der Leuchtmittel.
