eruzo
R100RScrambler
da ich noch den motor auf habe, wechsle ich auch noch die Pleuellagerschalen.
Fangen wir an. linken pleuel vors auge
mit dem torxschlüssel die zwei schrauben lösen
Pleuel und brücke raus
wenn wir es so hinlegen wie es ausgebaut haben,werden wir nicht vergessen wie es eingebaut wird
nehmen die neuen schalen
wir drücken die alte schale raus und in öl befeuchtet, schieben wir die neuen rein in der brücke
Mit dem pleuel machen wir das gleiche
damit beim einsetzen die hintere brücke nicht runterfällt, halte ich sie mit einem kabel und stecke die untere schraube rein
jetzt die obere schraube
ziehen die schrauben fest
Wenn es neue schrauben währen würden wir sie mit 5kg anziehen,aber weil es die alten schrauben sind nur mit 4kg
So, und jetz gehen wir auf die andere seite und das gleiche.War es schwer?
Gruss, Emilio
Gruss, Emilio
