Pleullager R80RT
Ruffy
16. Nov. 2016
Ich habe heute die Kolben an meiner R80RT demontiert um einen Replacment Kit
inkl. Überholten Köpfen zu verbauen.
Nun kann ich beide Pleul ca. 2 mm hin/her Bewegen.
Ich bin verunsichert. Ist das Normal?
Der Motor hat 85tkm runter.
Gruß Rainer
Hast Du an den Pleueln etwas gemacht? Neu gelagert?
2mm in welche Richtung: parallel zur Kurbelwelle, Kippen, in Hubrichtung?
An den Pleul hab ich nichts gemacht.
Die Pleul kann ich links/rechts bewegen. Quasi in Fahrtrichtung und zurück.
Oh Detlev ich könnte dich gerade Knutschen
Vielen Dank.
Hab gerade zur Sicherheit Pleullager inkl. Schrauben beim
Siebenrock bestellt.
Ich Tauschen Sie lieber aus wenn ich jetzt schon offen habe.
Vielen Dank.
A propos Sicherheit.
Da du von einer R 80 RT sprichst sollten folgende Aspekte berücksichtigt sein:
Replacement Kit benötigt einen angepassten 800er Zylinderkopf, Stichwort Quetschkante. Sollte bei der Kopfüberholung unbedingt berücksichtigt werden.
Replacement Kit hat laut Siebenrock Gutachten für die ohnehin 1000er Modelle eine Zulassung, aber nicht für die 800er :oberl:. Sollte mit dem zuständigen Prüfer abgeklärt sein. Sonnst fährst du voller Vorfreude zum TÜV und der weist dich korrekterweise auf den Inhalt des Gutachtens hin ...
Falls Du jedoch den Power Kit meinst, dann vergiss die o.g. Zeilen ;)
Die Köpfe wurden natürlich abgedreht.
Mit meine Prüfen habe Ich alles besprochen. Er ist mit allem Einverstanden.
Es handelt sich um einen Komplett Umbaut
Hi , hatte selbiges gefühltes Problem. Nach Wechsel der Pleuellager kein mit den Fingern merkbares Spiel mehr.
Gruß Lutz
