Hallo liebe Community,
bin über euer forum gestolpert und habe dann auch gleich mal ein problem. habe mir nach 10 jahren pause wieder eine r100rt von privat zugelegt. soweit alles ganz gut, aber: im bereicht von ca. 120-140 km/h kommt es plötzlich zu leistungsabfall und die geschwindigkeit geht um ca. 10-20 km/h runter. bleibt dann eine zeitlang auf dem niveau und berappelt sich dann langsam wieder um kurz danach wieder runter zu gehen usw.
überholt bzw. erneuert und neu eingestellt wurden neulich in der werkstatt meines vertrauens: neue kerzenstecker inkl. kabel, neue kerzen, ventile und vergaser inkl. schwimmerkorrektur.
habe den verdacht, dass nicht genug sprit in den vergaser fliesst. kann's an der tankentlüftung liegen oder sprithähne verstopft? wie kann man letztere prüfen und ggfs. reinigen?
tut mir leid, neu hier und gleich so viele fragen. aber eventuell habt ihr ja ein paar gute tipps für eine nette we-bastelstunde (oder 2)
danke und gruss aus dem norden vom
Frank
edit meint noch: vielleicht hilfreich: ist bj. 1995 und hat keine, zumindest nicht sichtbare benzinfilter und gute 48 tkm auf dem tacho.
Frank
